Nissan Micra de 2005, le falta fuerza.
16 años 1 mes antes #15540 por alexandru19720418
Respuesta de alexandru19720418 sobre el tema Nissan Micra de 2005, le falta fuerza.
MIRATE SI NO TIENES ALGUNO TUBO SALIDO ( QUE VA a VALVULA DEL TURBO POR EX.)
  • joaquin et
  • Avatar de joaquin et Autor del tema
16 años 1 mes antes #15541 por joaquin et
Respuesta de joaquin et sobre el tema Nissan Micra de 2005, le falta fuerza.
si, las rpm suben bien en punto mueto.
No soy mecánico profesional, no tengo maquina de diagnostico.
Lo que si he notado "quizás" es que cuando arranco, algo mas de humo de lo normal y es blanco, pero no esto seguro de que no sea normal, y solo nada mas arrancar.
Una vez arranco veo por el retrovisor la nube y desaparece, pero no se si es normal.
  • joaquin et
16 años 1 mes antes #15543 por joaquin et
16 años 1 mes antes #15544 por rocruz
Respuesta de rocruz sobre el tema Nissan Micra de 2005, le falta fuerza.
Hola Juaquin Me llamo Rosnel soy mecanico. No lleven tu coche al taller antes de realizar una inspeccion tu mismo, es facil. Antes que te diga que hacer tienes que estar seguro que tu vehiculo tiene las siguientes caracteristicas.
Motor 4 cilindros en linea, traccion delantera, 1240 cc, 4 valvulas por cilindro, doble arbol de levas, inyeccion indirecta multipuntos, 5 velocidades, combustible gasolina.
Si tu carro tiene esas caracteristicas debes ir descartando las posibilidades de posibles fallas antes de comprar repuestos, gastar dinero y perder tiempo valioso.
Cuando lo autos son electronicos los mecanicos se confunden por ser nueva tecnologia pero al fin es solo cuidado y malicia para resolver las fallas.
Cuando un vehiculo arranca pero no levanta potencia tienes un problema en las bobinas de las bujias. Te das cuenta porque sale olor a gasolina por la mufla cuando lo aceleras.
Con el carro arrancado quitar el chupon una a una de las bujias, lo sacas y lo metes de nuevo con un alicate que tenga aislante para que no te jale la corriente. si notas que se baja o disturvia el motor eso indica que la bobina esta bien, pero si no hace nada TIENES LA BOBINA MALA. la compras y la cambias. Cualquier cosa me escribes rcruzm@ice.go.cr
  • joaquin et
16 años 1 mes antes #15547 por joaquin et
Hola, gracias por tu respuesta, pero mi coche tiene un motor Diésel 1.5, no uno gasolina.
Por otro lado, el taller al que lo llevo es la casa Nissan, el problema es que cobran mucho, pero tampoco te dicen exactamente lo que tiene para llevarlo a un mecánico de barrio con la pieza de desguace o comprada por internet, para ahórrame dinero. Pero si no se mas o menos lo que le puede pasar o la pieza que tengo que comprar......... tendré que pagar los 500€ (640$) que me pide la casa.
