Consulta Fuses
  • chepe777
  • Avatar de chepe777 Autor del tema
16 años 1 mes antes #15610 por chepe777
Consulta Fuses Publicado por chepe777
Amigos, tengo una kia sportage 2000, y revisando la caja de fuses que va dentro del motor, me encuentro que segun el esquema de fuses del manual de usuario de este carro, el fuse para el sistema ABS, deberia ser un fuse de 30A, pero actualmente este carro tiene uno de 20A, y el fuse de la bomba de gasolina dice que deberia tener un fuse 15A, pero actualmente tiene uno de 20A.
Hago el cambio de estos fuses, por los correctos o los dejo tal como son, que podria hacer???
16 años 1 mes antes #15626 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Consulta Fuses
que sea mas alto quiere decir que si se prodice un corto circuito tardara mas en cortase esto es teoria, puedes dejarlos asi o cambiarlos lo ideal es que sean de la medida que corresponde en teoria podria producirte problemas pero en la practica y en la vida real da lo mismo,no te preocupes que no pasa nada.
