- Foro
- Mecánica en español
- Problemas con Caja Automatica Mazda Protege 2000
- jcramos1976
16 años 1 mes antes - 16 años 1 mes antes #15692
por jcramos1976
Problemas con Caja Automatica Mazda Protege 2000 Publicado por jcramos1976
Ayudenme por favor... Tengo un mazda protege 2000 con motor ZM, la caja anda fallando, se cambia ella sola a 3ra y se queda pegada esa velocidad y hace imposible que suba cuestas, para que vuelva a funcionar normalmente la caja, hay que apagar el carro pero al poco rato de andar, otra vez el solo se pasa a tercera y no es capaz de subir cuestas. lo raro es que no manda codigo de error de la caja ¿alguien me puede ayudar?
Última Edición: 16 años 1 mes antes por jcramos1976.
