falla distribuidor Nissan D 21
  • shagodivers
  • Avatar de shagodivers Autor del tema
16 años 1 mes antes #15762 por shagodivers
falla distribuidor Nissan D 21 Publicado por shagodivers
Por favor necesito ayuda para reparar distibuidor de la Nissan D21: motor funciona disparejo y tironea.
16 años 1 mes antes #15778 por SCORT7913
Respuesta de SCORT7913 sobre el tema falla distribuidor Nissan D 21
Primero debes encontrar el problema en el distribuidor, uno de los problemas más comunes es desgaste en los bujes del eje del distribuidor el cual debe de corregirse con el cambio de bujes, estos bujes normalmente se hacen sobre medida en un torno. Otro de los problemas es por la placa portaplatinos o encendido electrónico, estos dos se consiguen en la refaccionaria, en lo personal te recomiendo que cambies el distribuidor, ya que esto te ahorra tiempo y una garantia total.
El siguiente usuario dijo gracias: martin britos
  • shagodivers
16 años 1 mes antes #15855 por shagodivers
Respuesta de shagodivers sobre el tema falla distribuidor Nissan D 21
Muchas gracias por la respuesta, la falla es de la bobina captadora y los cables del cilindro 3 y 4.
