sensor de temperatura opel astra g 2.0 16v
16 años 1 mes antes #15770 por vegetta 0
hola buenas, tengo un astra del año 98 y se me para cuando le sube la temperatura, le hemetido la maquina de diagnosis, y me pone que la averia es el sensor de temperatura de refrigerante, me gustaria saber si alguien sabe donde va este sensor ya que lo he buscado y no se donde esta. gracias
16 años 1 mes antes #15775 por SCORT7913
Respuesta de SCORT7913 sobre el tema sensor de temperatura opel astra g 2.0 16v
Esta hubicado en la cabeza del lado izquierdo, cerca del paquete de bobinas .(tienes que verificar el voltaje que le llega al conector que debe ser de 5 voltios)
16 años 1 mes antes #15836 por vegetta 0
Respuesta de vegetta 0 sobre el tema sensor de temperatura opel astra g 2.0 16v
Muchas gracias te lo agradezco
16 años 1 mes antes #15839 por gonzabeliko
Respuesta de gonzabeliko sobre el tema sensor de temperatura opel astra g 2.0 16v
como bien dice el amigo SCORT7913 la ubicacion del sensor es debajo de la bobina, chekea los 5 volt proveniente del maso de cables, lo mas seguro es que varian su valor resistivo, con el motor frio y midiende entre los terminales delsensor debe haber alrededor de 2342 ohm osea 2.3 Konh, pone el motor a temperatura de trabajo ideal, osea 90*C, apaga el morot desconecta nuevamente el maso de cables y la resistencia entre los terminales del sensor debe ser de 153 ohm, por debajo de esa resistencia la ecu va a interpretar que el auto esta recalentando y va a cortar la corriente,
espero que te sirva,
saludos
