- Gracias recibidas: 242
- Foro
- Mecánica en español
- Problema con las punterias de vw sedan iny mod 93.
- rodarte5
- Invitado
16 años 1 mes antes #15817
por rodarte5
Problema con las punterias de vw sedan iny mod 93. Publicado por rodarte5
Tengo un problema con el sonido de las punterias de mi vocho ya que al arrancar suenas como si no estuvieran calibradas y estas ya las calibre una`por una y le di limpieza a las barrillas de empuje, tambien a la barra de balancines y sus arterias que estaban un poco tapadas por la suciedad que se forma por el uso normal.
Ya usandolo un rato se elinina el sonido pero me preocupa por que el sonidi es un poco fuerte y hasta la bancada suena un poco estoy pensando en cambiar la bomba de aceite por que cuando destape y calibre las punterias lo heche a jalar y vi que no se irriga de aceite parejo en una de las punterias y son las que suenan.
Tambien creo sea los botadores pero creo son mecanicos no con resorte como los ford que se dañan muy rapido en un 302v8
Espero alguien me pueda ayudar ya que he estado a punto de quitar esa bomba ya lo hice en otro bocho y si se sentia un poco mejor pero este era de caburador y estaba ya muy viejo pero con motor 90
- kikemec
- Moderator
- smap
16 años 1 mes antes #15831
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Problema con las punterias de vw sedan iny mod 93.
si se demoran en lubricar y no son con taquis hidraulicos, puede ser como bien dices tu la bomba pero no creo mucho, por que tiene una sola bomba para ambos lados y solo suena uno, lo que puede ocurrir es que los ductos o conductos de aceite esten obstruidos.
