Problema con RAV4
16 años 1 mes antes #15821 por EdwinObedAlas
Problema con RAV4 Publicado por EdwinObedAlas
Cuando se quita la culata un motor de RAV4 2002 se debe remplazar tensor de cadena y cuando se pierde el tiempo en esta tuerce valvulas de que manera se debe tener el tensor mientras esta desarmada
16 años 1 mes antes #15832 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Problema con RAV4
aver son cosas distintas la que hablas, para sacar la culata primero llevas hasta las marcas de calado y ahy desarmas, o puedes tu hacer tus propias marcas, si cambias la cadena de distribusion entonces tienes que cambiar el tensor de la cadena, esas cosas se hacen juntas, el tensor no lleva calado solo los levas y el cigueñal, el tensor tiene una posicion pero no una puesta a punto, el tensor puede quedar como quieras lo que no tienes que hacer es mover el vehiculo sin cadena y con culata puesta, y cuando pongas la culata fijate que al momento de instalarla los pistoines esten en medio de los cilindros para no dablar valvulas con el aprete.
16 años 1 mes antes #15997 por EdwinObedAlas
Respuesta de EdwinObedAlas sobre el tema Problema con RAV4
Gracias colega ya termine y entrege la RAV4
