ayuda motor 305 tapa rayada
16 años 1 mes antes - 16 años 1 mes antes #15857 por cesar29
ayuda motor 305 tapa rayada Publicado por cesar29
tengo un motor 305 tapa rayada es full inyeccion usa carburador, la bomba de gasolina que usa es electrica y quiero cambiar a una bomba normal xq la electrica se daña mucho mi pregunta es puedo cambiar el arbol de levas que tiene por un arbol de levas que tenga la leva para la bomba?
Última Edición: 16 años 1 mes antes por cesar29.
16 años 1 mes antes #15868 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema ayuda motor 305 tapa rayada
de poder se puede pero deves comprar o hacer la coneccion de la bomba con la culata
16 años 1 mes antes #15870 por cesar29
Respuesta de cesar29 sobre el tema ayuda motor 305 tapa rayada
como hago esa conexion ya tengo la bomba mecanica , me dijeron que hace falta como un a especie de lapiz, esa es la conexion qye tu dices ?
16 años 1 mes antes #15909 por kikemec
esacto pero esa parte funciona lubricada con aceite y mueve a la bomba para que chupe gasolina, generalmente van apernadas a un costado de la culata por la parte mas sercana al carburador.
