Ford Focus 2001 falla intermitente
  • japones74
  • Avatar de japones74 Autor del tema
16 años 1 mes antes #15858 por japones74
Ford Focus 2001 falla intermitente Publicado por japones74
Que tal amigos, espero que alguien pueda asesorarme con este problema que tengo con este auto.
Sintoma: el carro funciona correctamente en relanti (en baja) y si lo haceleramos poco a poco tampoco tiene problemas, pero al acelerarlo mas rapido el motor tiende a apagarse y esto ocasiona que pierda la fueza, el motor.
Se reviso del auto lo siguiente:
1- compresion de los pistones, esta dentro de las especificaciones.
2- no presenta codigos de falla en la ecu
3- el dueno del auto ya le habia cambiado anteriormente la bomda de gasolina, actualmente tiene 40psi
4- revise el sensor maf (voltaje) y aparentemente esta trabajando correctamente.
amigos, denme una pista, ya que estoy a punto de tirar la toalla, saludos y gracias de antemano por su tiempo
16 años 1 mes antes #15906 por DERELLAT
Respuesta de DERELLAT sobre el tema Ford Focus 2001 falla intermitente
POSIVLEMENTE TU PROBLEMA SEA QUE AL ACELERAR RAPIDO LE ENTRE DEMASIADA GASOLINA EN LOS CILINDROS , REVISALE INYECTORES PUEDE QUEDARSE ALGUNO ABIERTO.
  • Mr.campeon 12
  • Avatar de Mr.campeon 12
16 años 1 mes antes #15919 por Mr.campeon 12
Respuesta de Mr.campeon 12 sobre el tema Ford Focus 2001 falla intermitente
que tal mira asi como la platicas es el maf...te marca bien pero por lo regular en ese auto es el problema que tiene....mira para saber mejor desconectalo con el carro encendido y no dejes que se apague y de esa manera manejalo y te vas a dar cuenta.....si lo sients mejor lo cambias es muy comun esa falla ...
