mia auto quema aceite
16 años 1 mes antes #15874 por elpandense
mia auto quema aceite Publicado por elpandense
hola amigos mecanicos y aficionados como yo aca les dejo un problena que tengo con mi auto esta bajo de aros y esta quemando aceite nesecito saber si los adetivos que venden para espesar el aceite si funciona en realida y si es asi si lo pueden explicar un poco ya desde ahora gracias
16 años 1 mes antes #15899 por Jal
Respuesta de Jal sobre el tema mia auto quema aceite
Hola amigo,si tu auto tiene muchos km y quema bastante aceite,no creo que lo soluciones con aditivos,es muy probable que tengas que cambiar aros y revisar el desgaste de las guias de valvula y sus retenes,saludos. :)
  • marbucci
  • Avatar de marbucci
16 años 1 mes antes #15904 por marbucci
Respuesta de marbucci sobre el tema mia auto quema aceite
A los motores con taques hidráulicos no es recomendable colocarles estos aditivos puesto que estos aumentan la viscosidad del aceite y los taques no se cargan totalmente.
16 años 1 mes antes #15915 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema mia auto quema aceite
aver respondiendo tu pregunta si funcionan pero solo funcionan por un periodo de tiempo relativamente corto no mas de una semana y menos hasta 4 dias y ya, como funciona es sencillo es un aditivo a vase de aceite muy espeso que al mesclarse con el que ya tienes comparte su viscosidad hasta lograr una uniforme, engrosando la que tenias originalmente al hacer mas denso el aceite no pasara tan facil por las holguras exsecivas y por ende te corta el humo pero no el problema.
16 años 1 mes antes #15930 por nestorsoria
Respuesta de nestorsoria sobre el tema mia auto quema aceite
lo lamento pero te toco desarmar el motor comeza con la tapa de cilindros y reparala completa sigue con los aros paro controla la luz de los pistones quizas tengas que rectificar un saludo.
