Bomba inyectora
16 años 1 mes antes #15878 por jechom
Bomba inyectora Publicado por jechom
Que problema le puede causar a la bomba inyectora, si el vehiculo se pasa de revoluciones
  • marbucci
  • Avatar de marbucci
16 años 1 mes antes #15903 por marbucci
Respuesta de marbucci sobre el tema Bomba inyectora
Bajas probabilidades que haya experimentado daño.Al pasarse de vueltas primero se pillan las válvulas aunque no en todos los casos,se corta algún resorte de válvula o o sale un pistón por el costado,Todavía no he visto una Bba. inyectora dañada por pasar de RPM el motor
16 años 1 mes antes #15914 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Bomba inyectora
es verdad la bomba no es la que sufre el daño cuando se pasa de revoluciones es el motor el que sufre y en ocaciones en los vehiculos nuevos, al pasar de revoluciones la computadora bloquea la señal y no tiene potencia el vehiculo hasta que borres el codigo, es decir esta en estado de emergencia.
16 años 1 mes antes #16020 por maat
Respuesta de maat sobre el tema Bomba inyectora
la bomba puede sufrir dependiendo de la bomba y que rotacion levanto en ese momento,si es bomba el linea si quiebran los contra peso del avance y se parte almedio la bomba,si es una bomba VE se quiebran los resorte y no funciona mas , pero si se dispara un motor dependiendo si es bomba -turbo- o el motor,la bomba seria el ultimo de tus plovlemas
