bomba de freno de renault 19
16 años 1 mes antes #15879 por car-soz
bomba de freno de renault 19 Publicado por car-soz
Tengo un R19 modelo 93 full motor 1.7(el frances) y me necesitaria saber si el vastago que sale del servo freno y que acciona(empuja) la bomba tiene algun tipo de regulador, es decir si se puede darle registro para tener mas pedal. desde ya muchas gracias.
16 años 1 mes antes #15898 por Jal
Respuesta de Jal sobre el tema bomba de freno de renault 19
Hola amigo,ese vastago se regula para darle la luz correcta al ataque sobre el piston de la bomba de frenos,lleva una luz de 1mm entre vastago y piston,salvo que tenga una luz exagerada de ahi no veo que tengas problema de bajo pedal,revisa si tiene aire en el circuito y si no revisa las cintas que no esten gastadas,cuentanos que descubres,un abrazo. :) :evil:
16 años 1 mes antes #15902 por car-soz
Respuesta de car-soz sobre el tema bomba de freno de renault 19
Hola amigo te comento cual es mi duda. a mi R19 le hice los frenos en su totalidad, le cambie los discos delanteros por nuevos y originales con sus respectivas pastillas, los caliper estaban en muy buen estado y no hizo falta repararlos. atras hice rectificar las campanas y cambie los patines por los de la medida correspondiente y tambien cambie los cilindros de rueda por originales. despues de armar todo y purgar todo el circuito varias veces no pude lograr que el pedal de freno quede arriba, es decir, el auto frena bien pero el pedal baja hasta la mitad de su recorrido antes de empezar a frenar. recurri a este foro porque ya se me habian acabado las ideas de cual puede ser el problema. Desde ya muy agradecido a todos aquellos que puedan darme una mano. Gracias.
