problema con renault 21
16 años 1 mes antes - 16 años 1 mes antes #15961 por flor sanguino
problema con renault 21 Publicado por flor sanguino
hola tengo problemas con un renault 21 full inyaction motor 2.3 esta pasando aceite para el agua, tiene fuerza , no presenta ninguna otra falla solo esa, la empacadura de la camara esta nueva. Quisiera su ayuda al respecto. Gracias
Última Edición: 16 años 1 mes antes por flor sanguino. Razón: inverti la falla no es agua para el aceite es aceite para el agua
16 años 1 mes antes #16006 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problema con renault 21
hay varias opciones, la primera es que este mal puesto el empaque de la culata o falta de aprete o que este torcida o trisada si es que no se rectifico. Lo segundo es que si tienes filtro de aceite con intercambiador de calor entonces puedes hacer un puente entre las mangueras para eliminar el tema y ver que pasa.
16 años 1 mes antes #16014 por flor sanguino
Respuesta de flor sanguino sobre el tema problema con renault 21
ok gracias voy a probar con tu sugerencia cualquier cosa te escribo de nuevo
