problemas con caja de cambios hyundai sonata
16 años 1 mes antes #15995 por MANUELTORRES1201
problemas con caja de cambios hyundai sonata Publicado por MANUELTORRES1201
no puedo sacar la caja de cambios de un hyundai sonata año 2002 Dohc 16v Le hago palanca y se separa la caja del motor pero se devuelva, es como si estuviera pillada por dentro, como si estuviera metida una marcha, pero giro el sigueñal u no giran las salidas de los palieres no se que hacer
16 años 1 mes antes #16018 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problemas con caja de cambios hyundai sonata
checa riero que esten todos lo pernos fuera, incluido los del arranque y sus cables, los palieres sacalos es mas facil, suelta los soportes y ya, ahora si tienes embrague con rodamiento hidraulicotendras que desconectar la linea que va hacia el rodamiento y desde el mismo y el sistema de piolas o varillaje del selecor de marchas.
