problema direccion servo-asistida
16 años 1 mes antes #16037 por cuchareta
problema direccion servo-asistida Publicado por cuchareta
hola nuevo por aca
nesecito un ayudita con un direccion servo-asistida, el problema es el siguiente cuando vuelvo la direccion al derecha el aceite baja, pero cuando le doy a la izquierda se sube al full y se cae el aceite por la tapa del deposito del aceite
esto empezo despues que le cambie un manguera
a mi se me ocurre que puede ser aire
16 años 1 mes antes #16040 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problema direccion servo-asistida
efectivamente es aire tienes que sangrar el sistema, de antemano te digo que si no eres una persona pasiente lo mandes ha hacer.
