duda con vibracion
16 años 1 mes antes #16065 por floresgarcia
duda con vibracion Publicado por floresgarcia
Hola , solicito ayuda para saber que puedo hacer con la siguiente falla de un nissan sentra 1996 automatico, esta teniendo vibraciones en el motor y cuando no se realiza alguna aceleracion en algunas ocasiones se apaga, al ponerlo de nuevo en marcha funciona otra vez
  • JOSE JUAN GOMEZ FRANCO
  • Avatar de JOSE JUAN GOMEZ FRANCO
16 años 1 mes antes #16067 por JOSE JUAN GOMEZ FRANCO
Respuesta de JOSE JUAN GOMEZ FRANCO sobre el tema duda con vibracion
HOLA FLORESGARCIA, MIRA YO CREO QUE DEVES EMPEZAR POR EL PRINCIPIO, ¿ CUANDO REALIZASTE LA ULTIMA AFINACION ?, ES DECIR: CAMBIO DE BUJIAS, FILTROS DE AIRE , ACEITE Y GASOLINA Y ACEITE DE MOTOR, TAMBIEN RECOMIENDO DARLE LIMPIEZA A LA TAPA DEL DISTRIBUIDOR EN LA PARTE DE ADENTRO, EN LOS POSTES Y EN LA ESCOBILLA YA QUE SE ACUMULA UNA ESPECIE DE SARRO Y ES MEJOR QUITARSELA PARA MEJOR CONTACTO Y SALTO DE CHISPA. TUVE UN TSURU QUE DESPUES DE LA AFINACION EL MOTOR SEGUIA DISPAREJO SE COMPUSO SOLO CUANDO LE LIMPIE LA TAPA DEL DISTRIBUIDOR. ESTO QUE TE COMENTO YO RECOMIENDO QUE SE LE DEVE DE HACER CADA 5,000 KM A MENOS QUE TU MANUAL DEL PROPIETARIO DIGA OTRA COSA. BUENO CUANDO HAYAS REALIZADO LA AFINACION A VER COMO VA Y NOS COMENTAS. SUERTE.
