perdida de agua del radiador
  • BOROMIRG
  • Avatar de BOROMIRG Autor del tema
16 años 1 mes antes #16127 por BOROMIRG
perdida de agua del radiador Publicado por BOROMIRG
ola,
mi coche me pierde agua, no es ni del radiador, ni de ningun manguito, ni de la bomba, creo que puede ser de la culata que esta rajada, tambien me cuesta arrancar desde que le pasa esto,
alguien me puede decir algo??
si fuese asi, cuanto podria costarme una culata de segunda mano??
modelo bmw 320 tdi compat e46 año 2002,
muchas gracias de antemano,
saludos.
  • NukY
  • Avatar de NukY
16 años 1 mes antes #16132 por NukY
Respuesta de NukY sobre el tema perdida de agua del radiador
Hola.
Dices que no es por el radiador ni manguito, ni conexiones ni nada.
Has probado en el radiador de la calefaccion??
Aunque tambien puede ser en el vaso de expansion.
si es en el vaso de expansion y es al calentarse el coche, podria ser que salga un tipo de espuma blanquecina, la cual significa, normalmente, que hay que cambiar junta de culata.
Si se cambia junta, normalmente se rectifica la culata, sino una nueva.
Si esta rajada, dependiendo de como sea, se puede rectificar algo, pero no creo, asique recomendacion es poner culata nueva.
Salu2!
  • BOROMIRG
16 años 1 mes antes #16134 por BOROMIRG
Respuesta de BOROMIRG sobre el tema perdida de agua del radiador
gracias amigo seguire tus consejos
