hyundai accent 2001 1.5cc
  • tonnyandres15
  • Avatar de tonnyandres15 Autor del tema
15 años 1 mes antes #16210 por tonnyandres15
hyundai accent 2001 1.5cc Publicado por tonnyandres15
el problema que tengo es que cuando llevo la chola a la mitad el carro se me ahoga, le he limpiado los inyectores, el TPS, la bomba de la gasolina es nueva y ya no se que hacer. si hay alguien quien me pueda ayudar se lo agradesco por favor.
15 años 1 mes antes #16264 por Billy de kid
Respuesta de Billy de kid sobre el tema hyundai accent 2001 1.5cc
Cambiale el filtro de la gasolina se tapa y reduce el paso de gasolina y eso hace que el carro se ahoge>>>>>
15 años 1 mes antes #16267 por Victor Aguirre
Respuesta de Victor Aguirre sobre el tema hyundai accent 2001 1.5cc
hola que tal.
Primero que todo es muy dificil descifrar que te puede estar causando la falla. quisiera saber que es la chola a la mitad?
no lo entiendo muy bien. Me gustaria que me dijeras que si tu motor es de 12 valvulas o no? y si puedes darme el numero de motor. Otra duda tu vehiculo tiene luz de "check engine" y si la tiene se enciende?
espero respuesta...
  • tonnyandres15
15 años 1 mes antes #16295 por tonnyandres15
Respuesta de tonnyandres15 sobre el tema hyundai accent 2001 1.5cc
la chola es el pedal del acelerador y cuando lo llevo a la mitad es cuando se ahoga el motor y si es 12 valvula y 1500cc y no tiene luz check engine
  • tonnyandres15
15 años 1 mes antes #16296 por tonnyandres15
la verdad no lo he cambiado voy a probar para ver gracias amigo
SERGIO MONACO y 21313 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 5 meses
Alejandro y 9922 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 5 meses
