problemas con chevrolet blazer consumo de gasolina
16 años 3 semanas antes #16273 por jhonsierra10
hola colegas tengo un problema con un chevrolet blazer esta botando humo negro por el escape no he entrado a revisar me gustaria saber por donde empezar gracias y espero pronta respuesta...
16 años 3 semanas antes #16277 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problemas con chevrolet blazer consumo de gasolina
que año es la blazaer y su cilindrada? tienes el check prendido? mas datos para poder ayudar
15 años 10 meses antes #17572 por jhonsierra10
Respuesta de jhonsierra10 sobre el tema problemas con chevrolet blazer consumo de gasolina
la blazer es modelo 95 cc 4300 le hice un scanner y me salio el codigo p1952 de resto esta exelente espero pronta respuesta gracias
  • caridish
  • Avatar de caridish
15 años 10 meses antes #17609 por caridish
Respuesta de caridish sobre el tema problemas con chevrolet blazer consumo de gasolina
saludos ese codigo es del map sensor , este sensor mide la cantidad de aire que entra al intake, y permite que la comp nivele la mezcla de acuerdo a la carga que se le aplique al motor, verifica si las bujias estan inundadas? cambia el sensor y borra el codigo.
