no avanza mi citroen zx con caja automatica
16 años 3 semanas antes #16309 por vicko
mi citroen solo anda hacia atras los cambios hacia adelante no toman :silly:
16 años 3 semanas antes #16311 por hayvaese
Respuesta de hayvaese sobre el tema no avanza mi citroen zx con caja automatica
Vicko, por lo que cuentas tendras que comprobar si lleva electro valvulas y hay alguna deteriorada o tendras que abrir cambio para cambiar un paquete fundido :woohoo:
16 años 3 semanas antes #16316 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema no avanza mi citroen zx con caja automatica
pueden ser un monton de cosas, discos quemados cuerpo de valvulas, aceite malo tendras que sacarla para revisarla lo mas provable es que sean los discos o el cuerpo de valvulas.
16 años 3 semanas antes #16324 por hayvaese
Si el aceite estuviera mal no iria hacia atras ¿no? :woohoo:
16 años 3 semanas antes #16329 por kikemec
no nesesariamente amigo el comando de la electrovalvula de reversa como es la ultima en la linea levanta precion mas facilmente, has visto cuando las cajas automaticas suenas como que explotan, algo asi como las contra expplociones es por una precion que se pierde y eso lo hace solo para adelante no para atras. de lo que yo he visto no soy muy esperto en caja automaticas de ello no me gusta reparalas jajajaj,
