- Foro
- Mecánica en español
- acivan y desacivan marcadores tablero de voyager93
- pendeje93
16 años 3 semanas antes #16317
por pendeje93
acivan y desacivan marcadores tablero de voyager93 Publicado por pendeje93
ola amigos de manualesdemecanica tengo problemas con los marcaodres del tablero de una grand voyger se acivan y se desacivan con el motor encendido
¿como puedo resolver el problema? bueno los dejo
y espero que me conesten gracias.
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
16 años 3 semanas antes #16326
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema acivan y desacivan marcadores tablero de voyager93
depende de los marcadores que sean, pues diferira el problema si es el marcador de aceite de bateria de check, cuando son como el freno de mano, puede ser falta de liquido si es el aviso de power puede aver un problema en la caja de transmision, ademas no nos dices si falla la camioneta es decir algun sintoma con la luz ensendida, eso nos seria util.
