bmw 330d 2006 con daños
  • fernandodp
  • Avatar de fernandodp Autor del tema
16 años 3 semanas antes #16332 por fernandodp
bmw 330d 2006 con daños Publicado por fernandodp
hola foreros
aqui les dejo algo a ver si pueden ayudarme
el vehiculo presento lo siguiente es un bmw 330d del 2006 tan solo tiene 53400 km
y ya se le daño alternador al dañarsele pues lo mande a arreglar verdad y quedo muy bien trabajando tranquilo
luego de eso se le daño el motor de arranque a los pocos meses me dijeron que se debe a q quedo tocado por motivo del alternador cosa q desconfio
ya lo arregle tambien
fue un coñazo sacar el motor de arranque puesto q hubo q sacar el multiple de admision para poder llegar a el
y una vez reparado se instalo y se volvio a poner todo en su lugar pero ahora me marca desde q lo arranque un motorcito de check engine en amarillo medio sombreado y ya lo lleve a la bmw pero no saben q hacer dicen esto dicen lo otro y el coche perdio fuerza no se si sera un sensor que va por la admision o en la flauta donde van los inyectores
16 años 3 semanas antes #16343 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema bmw 330d 2006 con daños
si la luz aparecio de inmediato despues de la ultima reparacion lo mas provable es que ayan dejado algo desconectado, ahora para ir al grano lo ideal seria meter el scanner a ver que dice e ir al grano, ahora eso de medio sombreado que dices tu es lo que no entiendo quisas no es la luz del check si no alguna de por alrededor y le da solo un poco de luz.
16 años 1 semana antes #16514 por online0008
Respuesta de online0008 sobre el tema bmw 330d 2006 con daños
hola amigo,de doy un concejo,antes de desconectar bateria tienes que chequerar el coche para saver que informacion tiene el UC,despues de chequear y saver que info tiene propio UC, tienes que desconectar,despues desmontas qualquer pieza que trabaja con sensor,actuador,captador quales llevan cables electricos,porque son trabajan con info y llegan al UC,si no sigas esto proceso puedeser que encienden luces y hasta llegar a provocar un daño de una pieza que trabajan con electrico,saludos
