Problema mecánico con mi Suzuki Vitara 2001
  • Steve Garfield
  • Avatar de Steve Garfield Autor del tema
16 años 3 semanas antes - 16 años 2 semanas antes #16349 por Steve Garfield
Problema mecánico con mi Suzuki Vitara 2001 Publicado por Steve Garfield
Hola!! como estan?
tengo un problema con mi Vitara, fijense que el mi problema fue: que ivamos detras de un camion, en primera, ivamos muy lentos y mi camioneta empezo a bibrar y ya no acelero, el motor perdio revoluciones, y mejor la apague, luego la quise arrancar y no me respondio, espere un rato y arranco lentamente y luego se normalizo.
Otro dia, ivamos en el trafico con mi papa y ya no acelero, y empezo a bibrar nuevamente el motor, esta vez no se apago pero la revoluciones bajaron nuevamente, la apague y presionamos los fusibles, y no arranco, pero tiene alarma y movimos la sensibilidad de la alarma, no creo que esto sea pero esta vez si arranco, camine unos metros y empezo a bibrar nuevamente la acelere, costo pero volvio a su normalidad y ya no se me apago, y llegue a mi destino sin ningun problema, quisiera saber que fue lo que paso o que problema puede tener.
:blink: Gracias por su respuesta, que esten bien!!!! :S
Última Edición: 16 años 2 semanas antes por Steve Garfield.
16 años 1 día antes - 16 años 1 día antes #16782 por xc250
Respuesta de xc250 sobre el tema Problema mecánico con mi Suzuki Vitara 2001
Por lo que explicas tu me parece que puede ser el filtro de gasoil que esta sucio y a veces no se le pasa suficiente carburante y es por eso que no pueda revolucionarse o le cuesta arrancar cuando se para. Te recomiendo que le cambies el filtro de gasoil.
Última Edición: 16 años 1 día antes por xc250.
16 años 14 horas antes #16799 por nelsonrojas
Respuesta de nelsonrojas sobre el tema Problema mecánico con mi Suzuki Vitara 2001
hola a mi me parece que tambien deberias hacer una prueba de presion y caudal a la bomba de combustible
[/b]
  • Steve Garfield
15 años 11 meses antes #16866 por Steve Garfield
Respuesta de Steve Garfield sobre el tema Problema mecánico con mi Suzuki Vitara 2001
;) Muchas Gracias por sus comentarios y respuestas lo tomare muy en cuenta :laugh:
15 años 11 meses antes #16874 por milton22
Respuesta de milton22 sobre el tema Problema mecánico con mi Suzuki Vitara 2001
hola podes tener problemas como dijeron los demas con el ffiltro, la presion de bomba, una chupada de aire, o hasta tambien podes llegar a tener problemas con el sensor de rpm, o tambien el caudalimetro, espero te ayude
