problemas de arranque en nissan micra gasolina
  • deavolo
  • Avatar de deavolo Autor del tema
16 años 3 semanas antes #16356 por deavolo
Buenas noches tengo un nissan micra gasolina y no consigo arrancarlo he mirado fusibles y estan correctos,el problema es que giro la llave y no se oye el tipico zumbido,y no se si podria ser o el clausor o el rele de la bomba de gasolina gracias por su colaboracion.
16 años 2 semanas antes #16387 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problemas de arranque en nissan micra gasolina
para salir de la duda puedes conectar dos cables directo de bateria hasta la bomba asi provaras si funciona y si lo hace le das partida una vez que sepamos cual es la falla real, es decir bomba buena y cableado mal es que tomamos medidas correctivas prueba y avisanos.
16 años 2 semanas antes #16421 por fogatas
Respuesta de fogatas sobre el tema problemas de arranque en nissan micra gasolina
El problema que tienes es muy probable que sea la bomba de gasolina suele fallar en algunos modelos.Me imagino que tu modelo es k11 y este en concreto tiene la bomba dentro del deposito para haceder a su alojamiento tendras que levantar los asientos traseros y quitar una tapa con tres tornillos de cabeza esagonal con la llave fija de 10.luego te encontraras con 2 tubos uno tiene una abrazadera que deberas soltar con un destornillador ese es el de presion y otro tiene una abrazadera que lo soltaras con un alicates, es del de retorno,donde estan los tubos tendras un conector de 2 cables si pones el contacto y llega corriente 12v es que la bomba esta mal si no llega tendras que comprobar el rele que esta encima de los fusibles si no me equivoco.comprueva esto y si necesitas saber exactamente donde esta el rele dame el nº de chasis completo y te dire donde esta y la referncia del mismo. espero que esto te ayude a resolver tu problema un saludo.
