Problema mitsubishi galant
- jahpapolo
- Invitado
16 años 1 día antes #16778
por jahpapolo
Respuesta de jahpapolo sobre el tema Problema mitsubishi galant
Hola, dices que es chispa? te refieres a las bujias?
-Las bujias se las cambie hace poco
-tambien pueden ser los cables de bujias? (si es asi, para medir la resistencia, cuanta debe tener?
-si, si tiene cierre centralizado
A que te refieres con el 'tp'?
saludos y gracias...
- PEPELUCHE
16 años 1 día antes #16780
por PEPELUCHE
Respuesta de PEPELUCHE sobre el tema Problema mitsubishi galant
hola soy nuevo pues en cuanto a la bateria es normal q salga una pequeña chispa por causa de memoria de la ecu de la memoria del estereo o de la alarma puedes probar lo siguiente: necesitas un probardor de luz de 3 a 5 w (foco de pellisco)con todo apagado sin la llave puesta, puertas cerradas si tiene boton de cofre mantenerlo apretado afloja la terminal negtiva necesitas hacer un puente entre la terminal y el poste primero haz el puente con el probador despues separa la terminal del poste el foco debe prender unos segundos y apagarse si no se apaga tines un consumo
lo otro pues escanealo o talvez necesitas hacerle un lavado al cuerpo de aceleracion ooooohhhhh puede ser q necesite una actualizacion de la ecu (eso me paso con un focus )
