Problema mitsubishi galant
  • jahpapolo
  • Avatar de jahpapolo Autor del tema
16 años 2 semanas antes #16380 por jahpapolo
Problema mitsubishi galant Publicado por jahpapolo
Hola, buenas tardes.
Mi problema es el siguiente:
Tengo un mitsubishi galant año 2003 automatico, al momento de sacarlo de 0 (empezar a acelerar), pega unos pequeños tirones, cosa que no es normal.
Revise el filtro de aire, cambie bujias, mas aya de eso no sé que puede ser o que mas debo revisar.
*Tengo otro problema electrico. Al momento de guardar mi automovil y apagarlo, debo desconectar los bornes de la bateria ya que si quedan conectados, se me descarga la bateria y al querer encender el auto al otro dia, este tiene la bateria descargada. No se si sera que tengo un consumo excesivo o algun corte que provoca un consumo mientras el auto esta apagado???
Si me pudiesen ayudar :(
De antemano gracias....
16 años 1 semana antes #16566 por online0008
Respuesta de online0008 sobre el tema Problema mitsubishi galant
hola compañero,dices que coche ceda conectado que prefieres?el motor?luces?,-?
16 años 1 semana antes #16594 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Problema mitsubishi galant
muchos detalles no das ese pequeño tiron se quita despues? o sigue ciempre?, ocurre a cada vez que mueves el auto o solo en frio?, con respecto a la bateria si dejas el positivo puesto y acercas el borne negativo salta chispa? para justificar un consumo, hace cuanto tienes la bateria?
  • jahpapolo
16 años 6 días antes #16640 por jahpapolo
Respuesta de jahpapolo sobre el tema Problema mitsubishi galant
hola, gracias por su interes.
Los tirones ocurren cada vez que saco el auto de 0 (estando caliente o frio el auto), los pequeños tirones ocurren mas o menos hasta que se pasa a 3°marcha, la bateria esta nueva, al acercar el borne negativo hay una pequeña chispa.
de antemano gracias...
16 años 6 días antes #16660 por kikemec
es chispa se justifica ciempre que tengas cierre sentralizado o alarma y eso, si es hasta la tercera velocidad yo checaria el tp aver como anda.
