Xantia 2.1
  • alfonso911
  • Avatar de alfonso911 Autor del tema
16 años 2 semanas antes #16385 por alfonso911
Xantia 2.1 Publicado por alfonso911
no tengo corriente en el cuadro, fallo multiple, no funciona el ctakms, ctarpm,calentadores(no funciona el testigo ni actúan los calentadores,intermitencias y luz de avería tampoco. Revisados todos los fusibles. coincide con la rotura de la correa de servicios
16 años 2 semanas antes #16390 por 23970
Respuesta de 23970 sobre el tema Xantia 2.1
comprueva la bateria es lo primero que debes hacer
  • alfonso911
16 años 2 semanas antes #16404 por alfonso911
Respuesta de alfonso911 sobre el tema Xantia 2.1
La bateria está bién,también he comprobado los fusibles tanto del interior como los del compartimento motor. Me tiene "mosqueado" un relé que va dentro de la caja de la unidad de mando que me hacía ruido al apretar el fusible Nº 5 de los del compartimento motor y se paraba el vehículo.
