Problema transmision Automatica
16 años 2 semanas antes #16405 por toroca
Problema transmision Automatica Publicado por toroca
Hola compañeros,tengo una Nissan Mistral 1993 TD27,el problema es que se quedad pegada la primera marcha y cuando sale pega una fuerte sacudida,es solo en la primera,lo raro que en alta velocidad lo pasa ese fenomeno y tampoco en bajada.El nivel de aceiete esta ok,el filtro interior esta ok,al parecer es un solenoide que se esta atascando,por que cuando realiza un cambio se siente el clip de solenoide y pasa las marchas bien,abeces el clip no se siente y por ende se pega,para solucionarlo le corto el contacto cuando se que se pegara y la pasa sin ningun problema.Por favor alguien que me pueda orientar con el problema.
atte .
Carlos, La serena.
16 años 1 semana antes #16512 por online0008
Respuesta de online0008 sobre el tema Problema transmision Automatica
hola toroca,mira sistema de hidraulico hay una balonsito tamaño de una naranja dentro tiene una miembrana si es roto miembrana eso proboca eso,eso no puedes repararlo solo tienes que cambiar por otra,o te falla disco de embrague,suerte
