segunda velocidad electroventilador
19 años 2 meses antes #1651 por esmeralda
segunda velocidad electroventilador Publicado por esmeralda
hola tengo un golf tres,hice un viaje y el coche se calentaba, tenia el radiador lleno de oxido a si que se lo enjuage un par de veces y depues de esto le heche un bote de limpia radiadores que sabia yo que me iva a dar porblemas, efectivamente despues de esto la segunda velocidad del ventilador del radiador no le va, puenteando le va la primera y cuando puenteo para la segunda suena un click debajo del bote expansor en una caja de coxeciones que lleva el coche y que ni biene en el manual de taller del coche ,lo mas seguro es que revosara el bote expandor y el liquido limpia radiadores se halla cargado alguna conexcion de la caja, el ventilador funciona bien conectandolo directo con la bateria, soluciones¿?¿?¿?
aparte pq se me calienta el coche si aparentemente no tiene nada, sera por simple desgaste del motor¿?¿?
19 años 2 meses antes #1661 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema segunda velocidad electroventilador
Hola esmeralda, bienvenida al foro, el click que oyes es un relé que lleva debajo del bote de expansión. El problema viene porque el relé actúa pero no deja pasar la corriente hacia el electroventilador.
Simplemente tienes que cambiar el relé y asegurarte de que los terminales en los que encaja hagan buen contacto.
Otra cosa, el hecho de que un coche se caliente circulando por carretera no es normal, porque en carretera la corriente de aire que atraviesa el radiador es mayor incluso que la que provocan los ventiladores. El electro salta cuando el coche no se mueve o cuando pones el A.Acondicionado.
Si el coche se calienta circulando a una marcha normal, lo más seguro sea porque tienes el radiador atascado de óxido (avería frecuente cuando no se cambia el anticongelante o se usa agua sola) o porque el termostato no abre.
Si eres persona mañosa, podrás resolver personalmente la avería. Si no, te tocará llevarlo a algún taller.
De todas formas, si necesitas ayuda o tienes algo que preguntar sobre cómo se desmonta el radiador o el termostato no tienes más que postearlo x aquí o por privado.
Un saludo.
  • vori
  • Avatar de vori
19 años 2 semanas antes #1826 por vori
Respuesta de vori sobre el tema segunda velocidad electroventilador
quizas tengas algun rele mal muchos coches ya lleban un rele para cada velocidad del ventilador.
