vw no arranca
  • ALONE
  • Avatar de ALONE Autor del tema
16 años 2 días antes #16741 por ALONE
vw no arranca Publicado por ALONE
ayuda mi vw sedan escarabajo sea apaga el carburador es nuevo el tiempo esta bien pero sun se apaga cuando dejo de acelerar :blink:
16 años 2 días antes #16749 por elboraz
Respuesta de elboraz sobre el tema vw no arranca
revisa la electro valvula si tiene corriente, en caso que si haya revisa si el el carburador tiene suficiente contacto a tierra. revisa si esta bien carburado.
16 años 2 días antes #16754 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema vw no arranca
si es carburado revisa el starter tienden a fallar
16 años 2 días antes #16765 por Moff1
Respuesta de Moff1 sobre el tema vw no arranca
Hey si el carburador es nuevo y el otro lo botaste por estar muy sucio lo mas probale es que la camara de admision esta tan sucia como lo estaba el carburador para mi no es el sistema electrico en lo absoluto pero de igual forma revisa las bujias que tenga las correctas y que todas sean iguales pero si desarmas el sistema de admision de seguro encontraras que esta tapado con lodo o algo que no deja el paso para la gasolina...
Saludos.
16 años 17 horas antes #16796 por gordesku
Respuesta de gordesku sobre el tema vw no arranca
Por si la averia es electrica comprueba el sensor del acelerador, ya que dices que se te apaga al dejar de acelerar. Comprueba que es el mismo que los diesel. y si es asi tiene que darte una medicion entre dos conectores de entre 800 y 1500 ohmios, y entre los otros dos tiene que darte infinito, como si estuviera cortado. Espero que tengas suerte. Saludos
