jep cherokee no arranca
16 años 2 días antes #16745 por xc250
jep cherokee no arranca Publicado por xc250
Tengo un jeep cherokee 2.5 TD motor VM. Hace un mes le tuve que desmontar los culatines para cambiar los tapones de seguridad. Lo he montado esta semana pero el coche no arranca, por que el gasoil no llega hasta los inyectores. Mi pregunta es, ¿por que no llega gasoil hasta los inyectores si llega hasta la bomba inyectora? :(
16 años 2 días antes #16748 por elboraz
Respuesta de elboraz sobre el tema jep cherokee no arranca
primero revisa si la bomba trae paro manual y si no quedo atorado y si trae bobina electronica pero debes de revisar el tipo de paro que trae por por esa causa no puede haber diesel en los inyectores, si es de linea por cilindro purgalas dale marcha al motor mientras abres una de elllas para que salga el aire.
16 años 2 días antes #16753 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema jep cherokee no arranca
sangraste el sistema?
16 años 17 horas antes #16795 por xc250
Respuesta de xc250 sobre el tema jep cherokee no arranca
Hola, quiero comunicaros que gracias a vosotros el jeep a arranquado hoy y esta muy bien. GRACIAS POR VUESTRAS RESPUETAS, COLEGAS.
