no arranca , solo tirandolo con otro auto
16 años 2 días antes #16751 por jmarock2002
no arranca , solo tirandolo con otro auto Publicado por jmarock2002
HOLA DISCULPEN MI IGNORANCIA TENGO UN FIAT DUNA DIESEL NO ARRANCA ,CUANDO LOGRO ARRANCAR , POR EL ORIFICIO DE LA VARILLA QUE MIDE EL ACEITE TIRA GACES, ME DICEN QUE ESO ES QUE ESTA FUMANDO Y TIENE LOS AROS ROTOS, ES ASI?
TENGO QUE HACERLE UN CAMBIO DE AROS ?¿
DE CAMISA TAMBIEN ?
DESDE YA
MUCHAS GRACIAS
16 años 2 días antes #16755 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema no arranca , solo tirandolo con otro auto
cuando fuman los autos, tiran gases por la varilla del aceite y humo por el escape deben cambiartse los anillos pueden estar rotos o pegados, pero me parece que el duna no trae camisa flotante pero se puede rectificar las camisas, a que medida lo deside el rectificador.
16 años 2 días antes #16756 por Jueja
Respuesta de Jueja sobre el tema no arranca , solo tirandolo con otro auto
Aunque muy probablemente tengas que rectificar tu motor, antes que nada deja checar la compresion y efectua una prueba de fuga de presion.
