Renault espace II motor matra del 1996
  • el dietista en casa
  • Avatar de el dietista en casa Autor del tema
16 años 18 horas antes #16794 por el dietista en casa
Renault espace II motor matra del 1996 Publicado por el dietista en casa
Estimados amigos me he comprado una espace del 96 motor matra de gasolina 2.2, el señor que me la vendio dice que tiene una valvula que va en el escape rota, el problema es que el motor tiene poca potencia no se revoluciona mucho, tiene una pequeña perdida por los colectores de escape, tienes petardeos en el motor cuando se le pide fuerza, consume mucha gasolina, escape muy negro y huele mucho a gasolina, al acelerarla en parado deja mucha carbonilla en le suelo. como puedo resolver esto. ella aranca bien no a la primer tirada de llave pero si a los 20 segundos, ralenti bien, muchisimo consumo, 40 euros en 170 kilometros. se ve la aguja bajar, queria una orientacion antes de llevarla al taller.
15 años 11 meses antes #16816 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Renault espace II motor matra del 1996
por lo que dices hay que sacar la culata para realizar una descarbonizacion, y ver porque el exseso de combustible en la combustion, por que eso es lo que te sucede, pero hay que empesar por medir comprecion a ver por que dice que tiene una valvula quemada y si es verdad o tiene problemas de puesta a punto o del sistema de inyeccion.
15 años 11 meses antes #16820 por el dietista en casa
Respuesta de el dietista en casa sobre el tema Renault espace II motor matra del 1996
gracias amigo por tu respuesta lo llevare al taller a mirar la compresion, hare cambio de bujias y filtro que no se cuando se hizo la ultima vez, y a ver que dice la maquina,puede ser por tener mucha un mal reglaje de valvulas o un desgaste de los muelles?, por que ella no consume ni agua ni aceite, ni se calienta. un saludo. y gracias
