consulta
15 años 11 meses antes #16832 por victor donoso carreño
consulta Publicado por victor donoso carreño
hola amigos
tengo un toyota corolla 1989 1.3, motor 2E, y tengo ciertos problemas me gustaria si me pueden ayudar, el primer problema que tengo, es que mi motor esta flojo para accelerar cambie el disco de embrague, el filtro de aire y el chicler de baja de (104 a 115), cambie platinos, bujias y tapa de distribuidor y no tuvo cambios.Ademas tengo el ralenti muy inestable me gustaria saber como solucionar estos problemas.
Quiero revisar la bobina y su resistencia y cables de bujias que a simple vista no se ven malos pero no se como o si podria afectar .les agradeceria mucho si me pudieran ayudar gracias.
nota:la compresion esta pareja en 160 y las valvulas estan reguladas a o,20 mm y ademas saque las bujias nuevas y se ven con hollin negro, el motor no tiene humo azul .Que puede ser , como lo puedo mejorar
14 años 3 meses antes #35597 por crisre7
Respuesta de crisre7 sobre el tema consulta
ESPERO QUE ESTA INFORMACION TE SIRVA.
PRUEBA LA PRESION DE BOMBA DE COMBUSTIBLE.
PRUEBA EL SENSOR MAP
REVISA SI NO HAY OBSTRUCCION EN EL CATAÑIZADOR
LIMPIA LOS INYECTORES
