Toyota Corona 2001(luz de medidor de aceite)
19 años 2 meses antes #1685 por Franciscoj
Hola Amigos, tengo problemas con la luz naranja de medidor de aceite que se enciende aleatoriamente, me podrian indicar donde se encuentra el sensor o algun articulo con el despieze, desde ya muchas gracias!!!!
  • vori
  • Avatar de vori
19 años 1 mes antes #1776 por vori
Respuesta de vori sobre el tema Toyota Corona 2001(luz de medidor de aceite)
esquema no he encontrado pero va en el bloque motor solo le llega un clable, y es muy delicado tiene una rosca muy fina y tanto como para sacarlo como para ponelo ay que tener much cuidado, lo mas seguro es que lo tengas ostruido lo mejor cambiarlo.
