Se puede anular tubo de recirculac. de gases escap
15 años 11 meses antes #16854 por ccruz_2501
Hola amigos:
Se puede anular el tubo de recirculacion de gases de escape en una ford transit diesel motor 2.5 ? Que pasa si se hace eso? Cual es el modo de funcionamiento de dicho tubo? Aparentemente tiene una valvula, que la saque y pienso que esta muy suelta. Gracias
15 años 11 meses antes #16857 por cintia16
Respuesta de cintia16 sobre el tema Se puede anular tubo de recirculac. de gases escap
si se puede anular, se coloca una lámina entre el empalme del tubo y el múltiple de admisión, eso evitar{a que los gases de escape circulen a la admisión.
15 años 11 meses antes #16858 por ccruz_2501
Respuesta de ccruz_2501 sobre el tema Se puede anular tubo de recirculac. de gases escap
Hola: Pero no afecta a la potencia del motor? Gracias
15 años 11 meses antes #16860 por cintia16
No, la EGR tiene la función de inyectar gases de escapes para bajar la temp dentro de la cámara de combustión con el fin de bajar la plución y/o cantidad de gases contaminantes
15 años 11 meses antes #17023 por perico1974
Respuesta de perico1974 sobre el tema Se puede anular tubo de recirculac. de gases escap
si se puede sin problemas
