Poblemas Sistema electrico mi Auto
  • mortis41
  • Avatar de mortis41 Autor del tema
15 años 11 meses antes #16956 por mortis41
Poblemas Sistema electrico mi Auto Publicado por mortis41
Bueno amigo quisiera sabe como reparo mi sistema electrico de mi auto toyota corolla celica del 85.
el poblema es que lo lleve a un estupid0 pintor que le toco el sistema electrico a hora no siende la Luz alfrente y no marca la bateria y el aceite el combustible no prende las parabrisas tengo todo las respetiva de mi equipo electrico el poblema no se donde esta ubicadas las unidades electricas me puden dar algunas fotos y como van ovicadas porfa o las intruciones.
15 años 11 meses antes #16980 por yope22
Respuesta de yope22 sobre el tema Poblemas Sistema electrico mi Auto
:unsure: BUENO TE SERE FRANCO, NO TENGO UN CARRO ASI PERO HASTA DONDE SE TODO SISTEMA ELECTRICO DEBE DE FUNCIONAR IGUAL, BUENO NO SÉ A QUE TE REFIERAS A LA LUZ DEL FRENTE, SI ES A TU LUZ DEL TABLERO, O A TUS FAROS, MMMMM... PRIMERO DEBES DE VER DONDE ESTAN TUS FUSIBLES Y VER QUE NO ESTEN FUNDIDOS, COMPRATE O HASTE UNA LAMPARA DE PRUEBAS, OK AHORA YA QUE LO TENGAS, Y VES QUE NO HAY FUSIBLES FUNDIDOS TRATARE DE ORIENTARTE UN POCO, BUENO PUEDE SER, QUE SE HAYA SAFADO UN CABLE QUE PASA CORRIENTE AL TABLERO Y POR ESO NO TE RESPONDEN TUS ESPIAS, O BIEN NO ESTA CONECTADA CORRECTAMENTE LA TIERRA DE TU MISMO TABLERO, RECUERDA QUE TODO FUNCIONA CON CORRIENTE Y TIERRA, YO CREO QUE ESO ES LO MAS LOGICO DEL POR QUE NO TE FUNCIONAN TODAS ESAS COSAS, SI FUERA UNO SOLO SERIA UNA INSTRUCCION DIFERENTE LO QUE TE DIJERA. VE UN POCO MAS Y TE ASESORO MAS A FONDO.
