Corsa evolution 2003 bloqueado por alarma
15 años 11 meses antes #16959 por vato
Hola amigos,
Tengo un corsa evolution 2003 1.8 cc. y el problema es que se bloqueo por la alarma,segun el escaner.
para lo cual hay que introducir una clave o algo asi.
Si alguien tiene informacion sobre el tema se lo agradecería.
Saludos.
15 años 11 meses antes #16969 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Corsa evolution 2003 bloqueado por alarma
es verdad deves consegir el codigo para poder accionar el vehiculo, es lo mismo que le pasa a los citroen, deves introdusir el codigo de arranque, te desconectaron la bateria?
15 años 11 meses antes #16973 por vato
Respuesta de vato sobre el tema Corsa evolution 2003 bloqueado por alarma
o sea que hay que pagarle a salfa si o si,algun mecanico seco de corsa que tenga algun dato porfavor gracias.
15 años 11 meses antes #16986 por kikemec
prueba con un electrico aver si te desbloquea la alarma y la saca, mas para hacer no hay a no ser que estes en santiago.
