se queda vacio el riel de voyaguer 2000 nacional
15 años 11 meses antes #16974 por puma123456
alguien me puede ayudar al respecto,gracias
15 años 11 meses antes - 15 años 11 meses antes #16978 por Inmy7
Respuesta de Inmy7 sobre el tema se queda vacio el riel de voyaguer 2000 nacional
Si me dices que significa ''Riel'' puede que te pueda ayudar, no lo escuche nunca.
El modelo una Chrysler Voyager supongo.
Última Edición: 15 años 11 meses antes por Inmy7.
15 años 11 meses antes #16987 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema se queda vacio el riel de voyaguer 2000 nacional
checa la valvula de de presion, aveses descargan todo a retorno, prueba estrangulando el reterno con un caiman o alicate.
15 años 5 meses antes #21924 por puma123456
Respuesta de puma123456 sobre el tema se queda vacio el riel de voyaguer 2000 nacional
me refiero al manifoul de los inyectores,la camioneta arrnca hasta la tercera o cuarta vez vez que acciono el switch
15 años 4 meses antes #22055 por CASQUIS
Respuesta de CASQUIS sobre el tema se queda vacio el riel de voyaguer 2000 nacional
checa la preción del riel de los inyectores no deve de ser menos de 45 psi. la bomba de combustible en su inetrior tiene una balbula chec que retiene la precion en lines de combustible si sucede esto escasi seguroque sea bomba de combustible pero hay que de tallar otras cosas como un inyector calsado, un regulador de precion en malas condiciones
