PROBLEMA CON UNA VOYAGER
15 años 11 meses antes #17001 por GLORAVEN
PROBLEMA CON UNA VOYAGER Publicado por GLORAVEN
OJALA ALGUIEN ME PUEDA AYUDAR CON ESTE FALLO, LO Q PASA ES Q TENGO EN EL TALLER UNA VOYAGER 97 Q CUANDO SE CALIENTA SE APAGA Y HAY Q ESPERAR UNOS MINUTOS PARA DESPUES ARRANCARLA SOLO Q AVANZA UN POCO Y SE VUELVE APAGAR YA LE METI EL ESCANER Y ME MARCA DOS CODIGO UNO Q ME INDICA FALLO EN EL CIRCUITO PRIMARIO/SECUNDARIO DE LA BOBINA DE ENCENDIDO Y EL OTRO PERDIDA INTERMITENTE DEL CMP O CKP. OJALA ALGUIEN ME PUEDA AYUDAR PORQ NO LOCALIZO EL SENSOR DE CIGUEÑAL PARA CHECARLO. GRACIAS
15 años 11 meses antes #17041 por rubenz
Respuesta de rubenz sobre el tema PROBLEMA CON UNA VOYAGER
Hola,Que codigos te marco el escaner y que motor trae (Litros )
Saludos.
15 años 11 meses antes #17078 por phillipeleon
Respuesta de phillipeleon sobre el tema PROBLEMA CON UNA VOYAGER
debe de ser sensor del ckp por ke con el cmp dañado no hay tanto problema... el ckp no recuerdo bien pero esta cerca del damper por la parte trasera es pekeñito y va metido al monoblock a diferencia de otros
