- Gracias recibidas: 9
No arranca AUDI V8 1989
- l_f_camacho
- Invitado
19 años 1 mes antes #1705
por l_f_camacho
No arranca AUDI V8 1989 Publicado por l_f_camacho
alguien podra ayudarme a encontrar el problema en mi audi, este arranca y si lo paro a los pocos minutos de haberlo encendido despues no lo puedo encender si no hasta despues de un largo tiempo de espera, o si lo dejo funcionando en ocaciones despues de un buen rato este se para solo.
- megabeat_1
- Moderator
19 años 1 mes antes #1717
por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema No arranca AUDI V8 1989
Hola I.F. bienvenido al foro, la verdad es que das pocos datos de tu coche como para poder ver bien cual es el problema. Pero si no me equivoco, ese coche llevaba un sistema de inyección Bosch KE jetronic y el fallo puede estar en la termorresistencia que mide la temperatura del motor.
Me explico, cuando esta sonda deja de funcionar, la centralita (que es bastante primitiva) toma como referencia que el motor está frío, inyectando mucha gasolina. A medida que se calienta el motor, debería de ir corrigiendo la dosificación de la mezcla, pero como la sonda está rota, sigue inyectando la misma dosis.
Cuando el motor está caliente, simplemente se ahoga y acaba parándose y hasta que no se enfría, no arranca por estar "borracho" de gasolina.
Para comprobarlo sólo tienes que sacar una bujía cuando el motor se haya parado en caliente, si está cubierta de hollín es porque hay demasiada gasolina en la mezcla.
Un saludo y si acaso publica otro post detallando un poco más Tipo de motor, tipo de inyección, si da tirones, si huele mucho a gasolina...
