- Gracias recibidas: 19
Ayuda con jetta a2
- chrisbdk
- Invitado
15 años 11 meses antes #17051
por chrisbdk
Ayuda con jetta a2 Publicado por chrisbdk
Bueno Les platico mi problema tengo un jetta a2 y tengo el problema que cuando lo enciendo se oye como si la bateria se hubiera descargado y como es estandar lo enciendo de apuchon, despues de esto el carro me jala bien hasta la noche que lo quiero volver a encender, pero segun parece como si se descargara pero enciendo las luces y el estereo y encienden bien, las luces no se ven bajas ni el estereo se apaga, todo me jala como si no se hubiera descargado.
Espero me puedan ayudar para resolver esto desde ya gracias.
Tengo con mi carro como 4 años y habia tenido este problema hace mucho y me empezo a suceder cuando empezo hacer mucho frio y ahorita a empezado hacer mucho frio aca donde vivo (no tiene nada que ver no creo pero es solo un nota
- Jal
- Platinum Boarder
15 años 11 meses antes #17066
por Jal
Respuesta de Jal sobre el tema Ayuda con jetta a2
Hola amigo,hace mucho que no le haces un service al motor de arranque?te sugiero que lo revise,carbones,bujes,campos e inducido por posibles cortocircuitos,tambien controla como esta cargando el alternador,cuentanos como te fue,saludos.
