necesito saber el diametro de una pieza..
  • panoramix2g
  • Avatar de panoramix2g Autor del tema
15 años 11 meses antes #17053 por panoramix2g
necesito saber el diametro de una pieza.. Publicado por panoramix2g
hola gente,,miren stoy haciendo una ruta al desierto de merzouga en marruecos,,donde lo stoy pasando pipa duneando en las arenas del desierto con mi rexton..todo va perfecto por suerte,,ningun accidente ni incidente a excepcion de qe se me fue un reten del cigueña (en concreto el qe está en la parte de la caja de cambio),,asi qe llevo 3 dias pendiente de las perdida de aceite motor qe me produce esta rotura,,por lo demas todo estupendo..el problema es qe no encuentro un manual donde conseguir el diametro de este reten,,puesto qe aqi en marruecos solo puedo conformarme con talleres de 3ª en los qe le meten mano a todo..nada de concesionarios oficiales y esas cosas jjejej,,asi qe si alguien me puede informar de ese diametro le staria tan agradecido qe le dejaria un hueco en mi rexton para el proximo viaje,,las dunas son lo mas grande del 4x4 en serio,,mi rexton parece un barca en vez de un aauto jjeje,,y no qiero tener qe volverme a spaña hasta dentro de 4 dias,,si no consigo esa pieza me tendré qe volver en breve..
salud y gracias.. :( :woohoo: :silly:
15 años 11 meses antes #17072 por esmeralda
Respuesta de esmeralda sobre el tema necesito saber el diametro de una pieza..
ok, no creo que tengas ningun problema para estar andando unos cuantos dias con el coche, perdera una gotita,o te gotea, puede incluso que la averia ya la tubieras y ni te hayas dado cuenta ,eso si no te aconsejo que lo desmontes en marruecos, pq te vas a tirar un mes alli metido esperando un reten que lo tendrias en españa de un dia para otro, casi seguro, solo vijila el nivel de aceite, incluso ahi unos reparadores de juntas tipo win que se hechan en el aceite y reducen las perdidas, un saludo y que te lo pases bien
  • panoramix2g
15 años 11 meses antes #17092 por panoramix2g
Respuesta de panoramix2g sobre el tema necesito saber el diametro de una pieza..
ok y bueno,,eso qe dices es lo qe stoy haciendo,compruebo nivel de aceite y añado,aunqe poco pues la perdida es peqeña como dices..de todas formas en un rato stoy de vuelta,asi qe en mi taller oficial pediré el reten,,aunqe no creo qe tarde 2 dias jjejeej..son un tanto incompetentes,te lo aseguro..
..de todos modos te agradezco muxo la contestacion,
..os aconsejo una aventura como esta a los amantes del 4x4,,y qe conste qe no es necesario disponer de un todoterreno full equipe,solo una caja reductora y un buen motor y por supuesto un par de colegas con un par de vehiculos mas..y 350 euros,,muy asequible..
..si alguien qiere qe le haga una ruta a merzouga qe lo pida..hoteles,tracking,etc..
salud y suerte
