renault megane
  • irobbert
  • Avatar de irobbert Autor del tema
15 años 11 meses antes #17128 por irobbert
renault megane Publicado por irobbert
holla amigos thengo un renault meagne coupe del ano 2000 motor 1.6 16valvulas injection con 110cv.thengo una problema con el cuando se arranca en se revolusiona solo asta 3000 i ai se queda asta que se calienta el motor i uego tambien cuando anda si le saco de velocidat qeda revolucionando solo enttre 2o00y3000.que le pasa urgente por favor
15 años 11 meses antes #17131 por CRIES
Respuesta de CRIES sobre el tema renault megane
fijate si no te esta chupando aire por el multiple de admision por los o ring del multiple
  • irobbert
15 años 11 meses antes #17134 por irobbert
Respuesta de irobbert sobre el tema renault megane
gracias pero cual es el multiple de admisoi n]
15 años 11 meses antes #17152 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema renault megane
ese problema puede ocurrir porque el tps estamalo, o por embrague gastado, o por iac pegada o mal calibrada o fugas de aire como dice el compañero, por exseso de tensado en la piola de aceleracion, tienes que checar abrir el capot y escuchar si silva, para darnos un poco mas de datos,
