Seat Cordoba 2000 problema del Relay aire acondicionado
  • cpmorales
  • Avatar de cpmorales Autor del tema
19 años 1 mes antes #1713 por cpmorales
El Relay (pieza electronica), que no se como se dice en español, se quemo. Este es el que controla el aire acondicionado y los ventiladores. En la tapita tiene el codigo PBT-GF20, intento ver si lo tienen en la SEAT pero si no les doy el nombre correcto de la pieza no pueden buscarlo en la Base de Datos. Alguien podria decirme como se llama en español??
19 años 1 mes antes #1719 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema Seat Cordoba 2000 problema del Relay aire acondicionado
se llama relé, y si les dás el número de bastidor del coche y la referencia de VAG de la pieza, la encuentran seguro, se llame como se llame.
Ej 4A0 210 168, esta sería una referencia de VAG para AUDI
Ej 3B1 198 799 Volkswagen
012 466 398 es referencia mixta, (es muy probable que la referencia sea de este tipo) porque es una pieza que usan Volkswagen Audi Seat y Skoda.
busca el numerito en el relé o déjaselo como muestra al de recambios para que lo busque él mismo.
Un saludo.
