Luz de Rear ABS y Parking Brake
15 años 10 meses antes #17419 por bruno.mur
Luz de Rear ABS y Parking Brake Publicado por bruno.mur
Hola, tengo un problema con mi coche, es un Isuzu Trooper 1996 y en el tablero tengo la luz ambar de Rr ABS y la del parking Brake encendidas hay veces que se apagan lo que me indica que es una falla intermitente o por lo menos eso es lo que creo, alguien que tenga el diagrama esquematico o mejor aun que tenga la solucion a mi problema!!! Gracias!!
15 años 10 meses antes #17477 por fran.urruti
Respuesta de fran.urruti sobre el tema Luz de Rear ABS y Parking Brake
Cambia o rellena el liquido de freno...revisa pastillas...
si bajo nivel se enciende luz
saludos.
15 años 10 meses antes #17494 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Luz de Rear ABS y Parking Brake
es verdad checa primero nivel de liquido de frenos y luego pastillas y valatas, es el comienso.
