NO ME ENCIENDE EL VENTILADOR DEL RADIADOR VW GOL
15 años 10 meses antes #17444 por DANNY PRIETO
CABALLEROS, BUENAS NOCHES.
QUISIERA PREGUNTARLES QUE HAGO CON MI VW GOL, PUES NO ME ENCIENDE EL VENTILADOR DEL RADIADOR Y PUES CUANDO LO ANDO ME TOCA PARUEARME PUES SE ME RECALIENTA EL CARRO Y YA INTENTE DEJAR DIRECTO EL ENCENDIDO DEL MOTOR DEL VENTILADOR Y REVISE LOS FUSIBLES Y NADA.
LES AGRADEZCO SUS APORTES.....
15 años 10 meses antes #17450 por MarNiko
Respuesta de MarNiko sobre el tema NO ME ENCIENDE EL VENTILADOR DEL RADIADOR VW GOL
Si ya revisaste los fusibles, prueba desconectar los cables que van al bulbo de temperatura que esta en el radiador, ponlos en contacto uno con otro, si enciende el ventilador debes tener un problema con el bulbo de temperatura, lo cambias y listo. Si al poner los cables en contacto no enciende también puede ser un problema de un relay, si no es nada de eso haz que te revisen el motor del ventilador pues puede que se haya roto aunque es lo menos probable.
Saludos, que tengas suerte.
15 años 10 meses antes #17455 por rubenflores
Respuesta de rubenflores sobre el tema NO ME ENCIENDE EL VENTILADOR DEL RADIADOR VW GOL
Buenas,mira primero si el termostato abre,si no abre ahi tenes el problema,pero sin embargo,el termostato abre,mira la termovalvula,que lo mismo la tienes mal,o no le llega corriente,y por eso no salta el electro
15 años 10 meses antes #17469 por DANNY PRIETO
Respuesta de DANNY PRIETO sobre el tema NO ME ENCIENDE EL VENTILADOR DEL RADIADOR VW GOL
CABALLEROS, MUCHAS GRACIAS POR SUS RECOMENDACIONES Y ESPERO QUE ME FUNCIONEN PUES ME PREOCUPA SOBRE MANERA.
MUCHAS GRACIAS.
