PROBLEMAS CON SENSOR IAC TWINGO
15 años 10 meses antes #17501 por guim0
PROBLEMAS CON SENSOR IAC TWINGO Publicado por guim0
buen dia, tengo un problema con la acelaracion de mi twingo
ya que en modo de reposo acelera y desacelera continuamente, me han dicho que es la valvula iac, en todo caso quisiera saber donde va ubicada y como hacerle mantenimiento en caso de que sea reparable
15 años 10 meses antes #17503 por alexandru19720418
Respuesta de alexandru19720418 sobre el tema PROBLEMAS CON SENSOR IAC TWINGO
esta ubicada en la caja mariposa
15 años 10 meses antes #17514 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema PROBLEMAS CON SENSOR IAC TWINGO
si pero deves tener un poco de cuidado las oscilaciones en relenti, son principalmente culpa de la iac pero puede estar fallando otro componente, esta valvula va en el cuerpo de admision puede sacarla con mucho cuidado y limpiarla, tambien seria bueno que limpiaras el cuerpò para que no existan inpuresas en el sistema.
