partida de suzuki de camioneta hafei
15 años 10 meses antes #17538 por JMORENOVARAS
partida de suzuki de camioneta hafei Publicado por JMORENOVARAS
Hola. Tengo un grave problema con la camioneta de me vecino.
partia con dificultad ya que se pasaba el agua a la combustion. Eso ya se soluciono cambiando empaquetadura. Su compresion es de 160 en los cuatro cilindros y es motor de 1000 CC.
tiene una chispa que segun mi parecer es dbil, debido asu color anaranjado, tiene injeccion enn los cuatro, y libre admision de aire.
Porfevor algien que sepa de esta cosa que se aleja de mis vagos conocimientos en motores.
tiene una bobina para las cuatro bujas.
Es del año 2007.
Cualquier dato lo agradecere.
Saludos.
15 años 10 meses antes #17594 por Victor Aguirre
Respuesta de Victor Aguirre sobre el tema partida de suzuki de camioneta hafei
hola.
Quisiera saber cual es el problema. El motor no enciende? , el motor enciende y se para? y que vehiculo es, todos los datos tecnicos que puedas darnos.
suerte........
15 años 10 meses antes #17654 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema partida de suzuki de camioneta hafei
apoyo a victor.
15 años 10 meses antes #17665 por JMORENOVARAS
Respuesta de JMORENOVARAS sobre el tema partida de suzuki de camioneta hafei
es hafei con motor suzuki 1000cc y no parte.
15 años 10 meses antes #17701 por Victor Aguirre
hola que tal.
Puede que te haya quedado mal calada la correa de distribucion, por que si tienes aire combustible, y chispa deberia partir.
suertee....
