embrague fiat ducato
15 años 10 meses antes #17556 por puma_01
embrague fiat ducato Publicado por puma_01
Hola a todos tengo un problema para desmontar el embrague de una fiat ducato, he aflojado todos los pernos de la campana pero el plato permanece encastrado al collarin y no quisiera hacer daño algun componente de la caja
15 años 10 meses antes #17593 por bari
Respuesta de bari sobre el tema embrague fiat ducato
tenes que sacar el eje que sostiene la horquilla del rodamiento
de la parte trasera de la caja tiene una rosca de 6m colocale un tornillo y tira que livera un seguro plastico y se deskisa el eje el embrage es de tirar y el rodamiento esta fijado a la placa
yo tengo un estractor de inercia pora sacar el eje dale duro cuando tires
15 años 10 meses antes #17625 por puma_01
Respuesta de puma_01 sobre el tema embrague fiat ducato
HOla Bari gracias x tu ayuda, deje libre la horquilla y asunto arreglado... gracias ciao
